楼主: kavin2008
暗屏之怪现象,请求帮助
发表于 2010-9-3 18:48:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应是灯管的问题。这种灯管中的银光粉对交流电的要求较高。
发表于 2010-9-3 23:05:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
他都没装屏上去 单灯管试,和屏有什么问题吗,换个高压条,在把屏线接开供电保险换了
好了回个话
发表于 2010-9-4 09:28:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 871657210 的帖子
以前用得好好的,换过另一条高压板也一样。不知是不是灯管要求高还是什么原因,想再进一批灯管回来试试。
发表于 2010-9-4 09:30:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 破晓 的帖子
    高压板,屏线,灯管都换过。结果一样。连灯管的线都换过。
发表于 2010-9-4 10:10:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一个就是给高压供电不稳,一个就是灯管那边的问题呀
发表于 2010-9-4 10:16:14 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
高压板或灯管漏电引起的,我也遇到过。
发表于 2010-9-4 10:57:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
细节要作好!
发表于 2010-9-4 11:03:27 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
灯管没装好,你可以把灯管卸下来单独试,看看亮不亮,如果亮,就是没装好,对外壳绝缘不好。重新装。
发表于 2010-9-6 13:17:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 kavin2008 的帖子
    会不会是高压板的问题?
发表于 2010-9-6 13:24:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看是不是高压板问题,还是灯管连接高压板的接口是不是松了
发表于 2010-9-6 22:10:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换灯管是个细活,稍不注意就容易出问题的,你再仔细检查一下吧,看有什么纰漏么
发表于 2010-9-7 13:26:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 板修不好 的帖子
    后来重新订了一批灯管,换上去正常了,到目前三天,没出现过以前的问题,是我上一批的灯管问题,那批14“的都不行。
发表于 2010-9-7 13:47:49 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这说明灯管是正常的  查高压板的工作条件  特别是供电是否稳定  还有几个工作条件 能亮一会说明 工作条件基本没有问题
发表于 2010-9-7 18:34:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
呵呵  灯管不良   不过我修过时线的问题
发表于 2010-9-7 18:58:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主,历害,是我老火了,怎么一批灯管全坏了
发表于 2010-9-7 19:14:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
货源很重要,搞不好折腾人不轻。
