查看: 2174|回复: 9
主板短路求助
发表于 2010-9-3 16:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
主板短路.现象为开机立即断电.查到CPU供电附近发现其中一个供电场管无阻值另外一个好的.....然后马上 上枪 吹下来换上2个......换好后.不上CPU 可以点.没有断电...加上CPU 开启不到10秒.又断电..................{:3_47:} ...丫的..不行了又换2个 换完还是这样..不上CPU能点.不断电.上U 马上断...............{:3_48:} 这个问题该怎么下手?????、本人小白....求详细的 方法....主板是杂牌478针..                   {:3_49:} 有个芯片 好像是什么 UTC.....什么什么的.........阻值有1个0.....是不是 这个 玩意?? 上个 场管 烧一个..     不上CPU  能亮一会....CPU上了 就灭
发表于 2010-9-3 17:13:30 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
把所CPU供电的所有长管拆下来量  在换主供电源和次供电源芯片。。。。。装上应该就没事了
发表于 2010-9-3 17:40:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这是CPU供电电压过高导致的
发表于 2010-9-3 20:01:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
供电管子都测下 在测下供电IC
发表于 2010-9-3 20:03:37 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
测北桥击穿了吗?桥坏也会有那种情况!
发表于 2010-9-3 21:06:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查下管的G极到PWM的线路,很明显PWM或者驱动IC的BOOT脚不良
发表于 2010-9-4 01:25:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 tcl3355 的帖子
上U断电后量一下是不是供电管又烧了 如果又烧了的话  把电源IC一起换掉
发表于 2010-9-4 08:48:45 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
如果已换上的场管没有再坏,那考虑一下CPU供电IC,北桥。
发表于 2010-9-4 09:41:58 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
出想这种情况 大多都是换电源ic 看看。把坏的管记得也换了
发表于 2010-9-4 11:37:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这都想象不一定都是CPU供电的事也有可能电容有股的  也会造成这种现象
