查看: 2638|回复: 4
顶星815ep不支持图拉丁了
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-25 12:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
现遇到一块顶星815主板.以前用的图拉丁1.1正常使用,可是主板坏了一次,换了两个cpu供电管,现在只能上二代cpu了.换的供电管是一样的型号的.换图拉丁现在直接不检测,bios有一样的换上也不行,望高手指点一下
发表于 2007-11-25 13:48:00 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
是不是CPU挂了呀?你把图拉丁CPU上好板试过吗?
发表于 2007-11-25 22:18:00 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
刷BIOS看看呀,这真是个很奇怪的问题。
发表于 2007-11-30 13:48:41 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
是不是动了跳线的,应该是815EPT的才能上C3的
发表于 2007-11-30 13:52:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的影像里也是 -T才能上图拉丁的,当然不排除特别的厂家,不过我没有见到过。
是不是听客户说的,如果是客户说的话就不那么可靠了。
