查看: 7046|回复: 24
前几天买的胜利9808+现在后悔了
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-25 12:37:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
试过几次都是表笔量着东西没提示突然屏幕没显示了,在中途还换过挡,约是分钟左右就关机了,其它的表会这样吗
发表于 2007-11-25 12:40:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是自动关机节电功能。
发表于 2007-11-25 13:06:25 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
现在确定无论是否在测东西或者中途有没换挡都在十分钟左右关机,难以接受,而且板主你还推荐
发表于 2007-11-25 15:45:14 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
用的时候自个断电就不对了.长时间不用才会断电.
发表于 2007-11-25 15:48:30 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
呵呵,认了吧.我的vc97也是. 在用的时候,也给我关了.  十几分钟. 当然了也有提示...不想自动关机. 方法: 按住select然后开机.就不会自动关机了....
发表于 2007-11-26 22:10:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一般低端的表都是这样的,里面的电路就一个电容放电电路,如果你觉得这个功能不好用,你可以直接把线路改了,就开关的中间的2条线接在一起就可以了,但是这样就没有自动关机功能了,如果你你经常忘记关表,一个电池没有用多久的话就没电了,我以前曾经这样改,大概10天就没有电了,或许我买的表比你的更烂是dt9205的,因为表的质量不好,我慢慢的换成fluke15b的表,但是测量中自动关了概率就少了很多很多,好象碰到3次了,电池也耐用,一付电池可以用16个月吧,如果你要用得爽,建议也买fluke的吧
发表于 2007-11-27 13:37:48 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
谢谢楼上,但我不是介意自动关机,如果是在不测量任何东西情况下关都无所谓,但我是无论是否在测东西或者中途有没换挡都在十分钟左右关机,
尽管是低档货,但是在使用过程中关机估计是很多师傅都难以接受,各位还有什么好办法指点下
我这里买表不容易
[ 本帖最后由 阿士东 于 2007-11-27 13:44 编辑 ]
发表于 2007-11-27 14:07:27 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
都已经买了还能有啥办法,要不补几个大洋换块UT60B试试?
发表于 2007-11-28 11:44:59 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
发表于 2007-11-28 12:53:28 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
我的9205也会这样
不过自动关机还是要有
搞我们这行的
经常忘记关机是常事了~~~~~~~~~~~~
发表于 2007-11-28 19:40:22 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
楼上的缺积分也不用这样水啊,都说了无论是否在测东西或者中途有没换挡都在十分钟左右关机,你在测量过程中自动关了就知道心烦
再说9808+有select这个键吗
发表于 2007-11-30 14:09:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
如果有问题就马上拿去换一个
反正有保修噢
发表于 2007-11-30 21:50:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
胜利的表是不是很贵  ???????
发表于 2007-11-30 21:50:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
现在的表都有自动关机功能  要不然用完后  没有关机  第二天电池就没有电了
发表于 2007-11-30 21:51:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
其实就买一个50元的数字表就行  坏了就再买新的吗
发表于 2007-12-4 01:37:18 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我也来去找个UT33的看看,原来的坏了~~~指针的很不好用~~
发表于 2007-12-4 01:49:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好工具是很贵的,朋友买了一个FLUKE179用着绝对超好用,不过价格也超贵。
发表于 2007-12-8 09:31:13 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
好东西用不起呀~~~~~~~~~~~~
呵呵
发表于 2007-12-8 20:27:46 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
是不是本身的质量问题。我用的是胜利的9801A好向从来没有出现你说的测量的时候没显示呀。都是不测的时间一长自己关掉,胜利的表好像也没你们说的那么烂。我和我的朋友基本都是买的胜利的。感觉还不错。。我也买了个fluke的表就是那个最便宜的也花了我400多。全量程的没有具体档位选择的。有时候感觉还没胜利的反映快。
发表于 2007-12-8 20:47:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
其实就买一个50元的数字表就行  坏了就再买新的吗 :) :) :)
