查看: 3126|回复: 7
LG W1934S液晶开机久了右上角开始发黑???
发表于 2010-9-3 15:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
一开始都正常用几个小时候右上角开始发黑,用手摸着感觉特别烫,比下面的角烫多了。这是灯管的问题吗??
发表于 2010-9-3 16:25:03 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
感觉是灯管问题。几年的本子了?亮度调低点可能有改善。
发表于 2010-9-3 16:35:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是灯管老化了,换灯管试一下.
发表于 2010-9-3 17:11:40 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
回复 糊嘟嘟 的帖子
几年的本子???你看清楚了
发表于 2010-9-4 11:03:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
还有知道的师傅吗 给分析一下
发表于 2010-9-4 12:38:12 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
应该是显示器 上面的一组灯管时间长了 老化了
像家里用的日光灯一样  时间长了 灯管的两端都会发黑
建议换灯管  而且最好 上下两组都换
发表于 2010-9-4 16:52:54 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
从网上查了查关于LG W1934S 的通病就是灯管 焊点容易虚焊,要是从新加焊一下能管用吗??
发表于 2010-9-4 17:30:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
建议换灯管。。。。。。。。。。。。。。。。
