查看: 3904|回复: 7
IBMT41无线网卡更换过后提醒网卡报错进不了系统,求解决方法!
发表于 2010-9-3 15:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2010-9-3 16:22:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
拨错代码是多少
发表于 2010-9-3 20:28:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
无线报错是1802吧?  有专门刷这玩意的软盘
发表于 2010-9-3 23:34:13 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
换个无线网卡就好了,一般INTEL 2200BG或者AR的网卡就可以,其它的要碰运气了!
发表于 2010-9-3 23:38:00 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
代码多少呀,1802?
发表于 2010-9-4 16:07:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 苯苯 的帖子
    没有代码,只是开机停留在英文界面,提示一排英文,大概意思是检查网卡
发表于 2010-9-4 18:10:51 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
IBM不用原装的网卡好像报1802吧,直接一行英文的还没有遇过,楼主可以再换个试下,要是1802报错,刷下程序就行了
发表于 2010-9-9 11:05:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不太明白啊。。。
