查看: 2662|回复: 6
一865板子插集显花屏但用独显显示正常
发表于 2010-9-3 13:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
今天遇一865板子,代码显示正常且亮,插集显花屏,但用独显显示就正常,我换了内存条,故障依旧,难道是VGA插槽问题?请高手们指点指点
发表于 2010-9-3 14:25:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
肯定是北桥虚焊了.加焊北桥
发表于 2010-9-3 14:41:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
应该是北桥的问题吧!!!
发表于 2010-9-3 14:42:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
VGA插槽一般很少坏。除非外观有烧。
发表于 2010-9-3 14:45:44 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
北桥的问题  加焊北桥也有可能是北桥性能不亮
发表于 2010-9-4 00:20:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
加焊了一下北桥,问题解决,谢谢老大们
发表于 2010-9-4 00:59:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 杨卫兵 的帖子
集显花屏 查内存供电 时钟 数据线有没有问题  再就是刷BIOS试试
