查看: 3247|回复: 15
IBM T42 跑87
发表于 2010-9-3 13:40:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
接一台T42 南桥烧了一个洞,换了桥以后就跑87.怀疑没换好,又换了一片全新的还是一样的.
电流到0.6多.各电压都正常,
换了北桥还是跑87
换了BLOS还是跑87
后来没招了 我把H8也换了还是跑87
郁闷呀,应该是那的信号不对吧,我又不会量,有点乱修感觉 .大家说说,
发表于 2010-9-3 13:59:41 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
压压显卡看能不能过
发表于 2010-9-3 14:01:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先排除下安全芯片吗,再查下CPU的工作条件 ,换个CPU试下!
发表于 2010-9-3 14:16:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是 安全芯片的问题   你刷个  面安全芯片的BIOS
发表于 2010-9-3 14:16:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这就是显卡问题
0.6的电流能到显卡?  发表于 2010-9-8 08:32
发表于 2010-9-3 14:22:22 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
对照点位图查一下,看有没有断线的。或者刷一个不含安全芯片的BIOS。
发表于 2010-9-3 14:57:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷个无安全芯片的BIOS
发表于 2010-9-4 12:30:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我换过BLOS 这个是无安全芯片的。CPU也换过。内存也换过。显卡也加焊过还是跑87
发表于 2010-9-4 12:48:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
应该还是南桥, 或者南桥缺少信号
发表于 2010-9-4 13:00:02 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
哥们这板子没变形吧  南桥  北桥 显卡  h8你都整过了  既然你说来时候南桥烧了个洞  那还从南桥那找问题  一般般子不存在多个问题
发表于 2010-9-4 15:58:49 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
刷个不带安全蕊片的BIOS
发表于 2010-9-4 23:48:36 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
是不是8587代码啊,请把PC卡芯片摘了
发表于 2010-9-5 10:07:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
两天前遇到跑87的,有时候还跑02,是HP的,型号我也不知道,因为客户拿来就只有主板一块,那板我也没有见过,是迅驰,855平台的,电流停在0.6几,由于故障不明确,南桥换了,我也没有编程器,IO换了,故障还未解决,因手头活太多,所以先待定,结果客户就过来了,拿走了,现在还是个未解,难道HP也有安全芯片这一说?
发表于 2010-9-5 10:50:56 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
有维修经验的说一下解决办法,没有修过的不要瞎猜好吧
发表于 2010-9-6 21:41:19 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
87 没过显卡 。 你可以先刷下BIOS试试
发表于 2010-9-6 21:54:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
87 应该是显卡的问题吧 也许你加焊不行 取下来重做试试 可能是你在做南桥的时候把显卡弄空焊也说不定
