查看: 1555|回复: 3
GA-K8NF-9断电问题
发表于 2010-9-3 13:37:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
跑26断电,什么也不装,只装假负载也一样断电,强制加电跑到26后复位灯一直亮,但是不断电,查开关5V,短接开机后这个电压就是0V,断电后又回到5V,是不是这个开关这个5V开机后就一直是0V,就像开关一直按下状态一样,然后就是强制关机的意思,这个电压不知道怎么会拉低后不回到5V
发表于 2010-9-3 14:42:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你跑线路啊,看走到哪里????
发表于 2010-9-3 14:52:08 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
开机五伏待机再开机触发后就会变成0付  楼主你压着北桥它断点吗  ?  也有的板子不插风扇  也会自动断电 你的板子跑到26后亮机了吗  如果亮机看报什么的错把
发表于 2010-9-4 01:16:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 吴清旭 的帖子
打一下PCIE显卡数据线的值看一下桥有没有虚焊了
