查看: 2584|回复: 1
关于回流焊
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-24 21:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
1 回流焊接设备的发展历程
(1)红外加热方式回流焊接技术
    在20世纪80年代初,这种方式使用较为普遍。它具有加热快、节能、工作可靠等特点,但由于PCB线路板随链轨处于运动状态,在不同温区内对辐射热吸收率有很大差异,造成PCB线路板的温度不均匀。因此逐步淘汰了此种技术形式。
(2)全热风回流焊接技术
    到20世纪90年代,全热风回流焊接技术逐步开始使用。它是一种通过对流喷射管嘴或者耐热风机来迫使气流循环,从而实现回流焊接的设备。PCB线路板随链轨运动时,克服了回流焊接温度不均匀等不足之处。但为确保循环,气流必须具有一定压力,这样就在一定程度上造成PCB的抖动和元件错位。
(3)红外熱风回流焊接技术
    到20世纪90年代末期,红外热风回流焊接技术开始出现。它是结合了红外与热风各自特点,而研制的一种红外加热与热风循环方式,即采用红外加热PCB线路板、热风循环来均匀工作区的温度。这类设备充分利用红外线穿透力强的特点,热效率高、节电,使用时有效克服了红外回流焊接温度不均和遮蔽效应,并弥补热风回流焊接对气流要求过快而造成的不良影响。
2 回流焊接工艺温度曲线
    无论回流焊接设备如何设计,有一条最基本的要求,那就是设备在焊接过程中,焊接温度必须符合回流焊接工艺要求的温度曲线,如图1所示。
    ①预热段。该区域的目的是把室温的PCB尽快加热以达到第二个特定目标。在此过程中,通常温度速率为l~3℃/s。
    ②保温段。该过程是指温度在140~160℃。主要目的是使PCB元件的温度趋于均匀,并保证焊膏中的助焊剂得到充分熔化。此阶段需要80~150s。
    ③回流段。此阶段主要目的是使焊膏快速熔化,并将元件焊接于PCB板上。峰值温度一般为210~230℃,峰值时间为10~20s。
    ④冷却段。在此阶段应该以尽可能快的速度来进行降温冷却,这样将有助于得到明亮的焊点。冷却速率为2~3℃/s,一般要求冷却至lOO℃以下。
转自中国电子网
发表于 2007-11-28 09:30:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是很详细啊。。。。。
有NXT 的一些资料吗。。。。。。。。。。。
