查看: 5963|回复: 20
昂达N73G主板用MHDD扫描硬盘有桔红色坏道维修一例
发表于 2010-9-3 11:25:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
           此板型号
           接到手时,就是用此板扫描硬盘有坏道,但硬盘在别的机子上测试是OK的,我同事换了几个硬盘也一样。换了内存。电源,CPU也是
一样,确定为板的问题。不过从没维修此类问题。有点不知道从哪下手了。
            扫描出来的结果如图
           775针单桥的多数是桥空焊,但一般都是不开机,像这种情况的还没遇见过呢?那时不是本人接手的,也没问那客户具体的情况,绕
了一个小圈才把问题给解决了。
             首先当然是测量个电压和SATA的时钟,正常。板上各电压也正常。无奈之下就去回焊了下桥去了。上BGA几分钟后下来,上设备开始再次扫描硬盘。结果还是一样
              当又看到这画面的时候心都凉了,有点迷茫了。正好这时客户来问板好了, 就问客户是怎么出现这毛病的。具客户描述原先是可
以进系统,只是电脑中病毒了,后自己重装了系统,那病毒还在并提示C盘哪个文件有问题,客户就把那文件删除后机子蓝屏了,重起
后就出现那问题了。
                客户走后想了下,以前很多蓝屏死机后都开不了机大多数跟BIOS资料有关系。不知道这板会不会跟BIOS资料有关系呢?抱着试试
的心理去管网下了个BIOS刷上后,插设备扫描硬盘,结果。。。。。。。奇迹发生了,既然OK了。这还真是有点纳闷了。几年维修还是第一
次遇到这样的问题,特发上来供参考。
发表于 2010-9-3 12:07:30 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
如果是病毒造成的,那这个病毒也够厉害的。
发表于 2010-9-3 13:19:50 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
呵.不错的经验,学习了,
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
有空养养鸡 -5 技术区严禁灌水,3次以上不听劝阻,禁止发言或 ...
发表于 2010-9-3 13:24:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不一定,你那些桔红色坏道还在不在,如果还在,那就不是BIOS的问题了,你可以换个硬盘装系统试试看能不能装,能装就是硬盘问题了
发表于 2010-9-3 13:32:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
主板引起硬盘这种现象,第一次见。
真长见识了
发表于 2010-9-3 13:36:07 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
是很少见啊!什么奇怪的事都有有些问题不是光靠推理所能解释的!能解决就是运气了呵呵
发表于 2010-9-3 13:37:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
呵呵,这么经验不错哦, 学习了,谢谢
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
发表于 2010-9-3 14:59:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
主板引起的硬盘问题我也遇到过   不过你这个还真没遇见过 刷个BIOS会好的!~
发表于 2010-9-3 21:41:40 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
BIOS也容易中毒的
发表于 2010-9-4 00:11:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
奇迹将会在下一秒出现
发表于 2010-9-5 20:23:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 liubao 的帖子
要是换个硬盘能好的话就好了。我上面说了换了几个也是一样的 。刷了BIOS后用他的硬盘检测也是正常的。所以说没遇见过
发表于 2010-9-5 21:24:24 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这种病毒还是头一次见到。。
发表于 2010-9-5 21:45:25 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
还没遇到过这样        也算见识了
发表于 2010-9-5 21:58:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的病毒也有?厉害!!!
发表于 2010-9-5 22:14:21 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
有这问题? BIOS引起硬盘扫描出坏道。。。 这还是第一次听说 。。 谢谢楼主分享啊,学习了
发表于 2010-9-5 22:36:52 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
BIOS会引起硬盘,还真没遇到过...我再想是不是MHDD用到了BIOS中的某项功能...
发表于 2010-9-6 11:05:29 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
如果真是这样的话 那还真是挺疯狂的!就怕啥呢有时出毛病有时不出毛病!就不好整了
发表于 2010-9-6 11:34:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
很神奇的说
发表于 2010-9-6 11:37:48 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
刷BIOS还能解决这种问题啊。。。学习了。我也要买个。
发表于 2010-9-6 11:54:34 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
真的少见,没听就过啊,长见识了地!
