查看: 4665|回复: 33
华擎P4I65G上独显可显,集显不显
发表于 2010-9-3 10:35:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华擎P4I65G上独显可显,集显不显:
接上显示器指示灯一闪一闪,说明没有侦测到行、场同步信号。打VGA的123脚对地阻77正常,打13、14的对地阻值,第13脚540欧姆;14脚614欧姆。正常情况下,行场同步信号两脚的对地阻值不可能相差这么大。上电量13脚的电压为4.4V,量14脚则为0V,断电跑线路。量VGA座上13脚的行信号经过一个22欧姆的电阻进了74AC08的第3脚,74AC08的第1脚和第2脚是行同步信号输入端。同样的,VGA座上的场信号14脚也是经过一个22欧姆的电阻进了74AC08的第6脚,第5脚和第4脚则为场同步信号的输入端,测4脚和5脚的电压都是为0V,难怪第14脚是0V。但是打第1、2、4、5的对地阻值都是650欧姆左右(卸下74AC08),没有异常,跑1、2脚的线路,只有1脚连接接到了一只33欧姆的电阻上,打此33欧姆的电阻输入端对地阻值也正常,因没有线路图,进此33欧姆的信号是哪里送来的。跑了半小时无果,哪位好心人有此板电路图,请奉上。特来基地相求,望众位高手出手相助,感激!
发表于 2010-9-3 10:50:02 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
帮顶,也想知道答案
发表于 2010-9-3 10:57:28 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这种问题都要动桥。
发表于 2010-9-3 11:00:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可能是北桥虚焊,按住北桥看是不是能显示
发表于 2010-9-3 11:36:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 无泪之城 的帖子
    压住北桥没用,试过了
发表于 2010-9-3 11:47:50 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
是直接进入北桥,通常需处理北桥。
发表于 2010-9-3 12:06:31 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
顶下  LZ解决了的话  记得说下!~
发表于 2010-9-3 12:30:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这情况一般都是北桥不行了。要换。
发表于 2010-9-3 13:29:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
北桥问题了。
发表于 2010-9-3 13:40:54 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
大家来顶下了,解决了一起学!
发表于 2010-9-3 16:44:21 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
顶一下 楼主你一定要把问题解决了啊    我们都挺你啊 一定要回啊
发表于 2010-9-3 20:10:24 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
换个内存试试,不行的话可能是北桥了吧!我也想知道最后答案!
发表于 2010-9-4 01:02:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
集显和北桥关系甚大。
发表于 2010-9-4 08:55:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 ANKAI 的帖子
这种故障,确实是北桥的问题多些
发表于 2010-9-4 12:20:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷刷BIOS看看吧  BIOS不对他会认不到独显的
发表于 2010-9-4 12:40:45 | 只看该作者 来自: 新疆吐鲁番 来自 新疆吐鲁番
问题解决了没有啊  很想知道答案
发表于 2010-9-4 13:02:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有解决了,加块独立显卡
发表于 2010-9-5 18:19:48 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
换了74那芯片。我也有一块775的asus的也是坏那个,不过我没有那个芯片装。淘宝上一个2块钱好像,不过邮费要12元,用独立的显卡了。
发表于 2010-9-7 14:29:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
集显不显会不会是南桥的问题,我遇到一个就是集显不能用,但插上独立的显卡就能正常使用了。
发表于 2010-9-7 14:30:57 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
先调下bios的显卡启动顺序
