查看: 8739|回复: 23
[系统下载]
GHOST到 60%電腦自動關機 黑屏鍵盤燈亮按鍵無反應!
发表于 2010-9-3 10:19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
以前是 80G得 IDE硬盤。能GHOST
現在加了一塊 串口 160G 硬盤撤去 80G 硬盤 就不能GHOST 每次到 60% 準 黑屏
硬盤千萬不要叫我格式化。有重要資料!
发表于 2010-9-3 10:24:54 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
先把重要资料拷出来,再格式化,确认硬盘的好坏
发表于 2010-9-3 10:26:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用MHDD扫一下看有没有坏道先!有可能在C盘的位置有坏道,GHOST到那里就卡死!
发表于 2010-9-3 13:52:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查一下是不是电源功率不足
发表于 2010-9-3 13:53:14 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
你看看内存,它的出现问题的可能性比较大
发表于 2010-9-3 15:08:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 dxdragon 的帖子
用 MHDD 根本找不到盤 。但硬盤使用又沒出現什麽問題!
這是新硬盤 盤子本身出問題可能性很小吧。
发表于 2010-9-3 17:03:09 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
是不是硬盘和主板不兼容?
发表于 2010-9-3 18:23:00 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
用MHDD找不到硬盘,再换其他的软件看看啊,如果硬盘没问题,应该在试试内存,我碰到过这种情况,就是内存的问题,换个内存应该能解决。
发表于 2010-9-3 22:51:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
最大的可能就是电源不稳定,或者功率不足
发表于 2010-9-4 02:21:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也遇到过这种问题装到20%就卡住了,不过就没有黑屏,都是双硬盘惹的祸,我拆下一个装好系统再装回去就OK了,如果你的一个硬盘装不到,建议你装到另一个硬盘中,装好后再格式化不能装的那个硬盘的C盘再试试,我只是建议啊,不知道行不行的- -!反正我以前就是这样解决的!还有,装好系统就先把另一个硬盘插回去再装软件啊!不然装好软件后再插另一个硬盘有时候盘符会乱了,你原来明明装D盘的东西会变了去别的盘,特别是杀毒的软件,有时会开机就死机的,我就试过了!!!!
发表于 2010-9-4 08:49:41 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
先在80G的硬盘GHOST 然后将160G挂上去试一试
发表于 2010-9-4 09:40:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
現在只用 160G的盤子,暫時用雨過天晴 來備份 , 樓上 MACK009 說的可能有道理,我試試換換電源。謝謝大家。
发表于 2010-9-4 12:29:28 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
不会是硬盘有坏道的  如果是有坏道的话  用GHOST到坏道位置的时候 会有提示的
按LZ说的情况  是属于突然断电问题  所以该怀疑下电源  或者是温度
发表于 2010-9-4 12:58:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
说的清楚点,什么主板?有的主板要BIOS设置下...........
发表于 2010-9-4 13:30:37 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
先备份好你硬盘的资料,以免越搞越糟,再处理你现在这情况,是不是主板,电源,内存,硬盘有问题,那就独个排除,新的硬盘不能说它完全没有问题,现在的硬盘很难说的。
发表于 2010-9-4 20:29:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
建议看下内存哦,是不是接触不良,或者已经坏了. 问题多多,给你一个思路,希望你能修好它.
发表于 2010-9-5 00:00:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
先在bios里设置硬盘为兼容模式 ,然后最好是用一块硬盘做系统,做完后再挂另一块。
发表于 2010-9-6 09:38:56 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
内存跟硬盘的可能性比较大,电源的话不会有规律60%断掉吧?
发表于 2010-9-6 16:52:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在BIOS里 怎麼設置 兼容模式?在那一項裏面呢?
发表于 2010-9-6 16:57:37 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
硬盘都找不到 ,  换个主机装试试
