查看: 1978|回复: 0
Word格式刷快捷键怎么用
发表于 2010-9-3 06:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
用户在使用Word编辑文档的过程中,可以使用Word提供的“格式刷”功能快速、多次复制Word中的格式。使用方法为:首先选中设置好格式的文字,在工具栏上双击“格式刷”图标,光标将变成格式刷的样式。选中需要设置同样格式的文字,或在需要复制格式的段落内单击鼠标,即可将选定格式复制到多个位置。取消格式刷时,只需在工具栏上再次单击格式刷按钮,或者按下Esc键即可。 Word格式刷有两组快捷键,分别是Ctrl shift C和Ctrl shift V。用户在源格式上按下快捷键Ctrl shift C,然后在目标格式上按下快捷键Ctrl shift V 即可完成格式的快速复制。
