查看: 4375|回复: 10
[显卡维修]
七彩虹镭风X550显卡花屏,如何维修
发表于 2010-9-2 23:30:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
昨天客户拿来两块X550显卡严重花屏,以为显存坏了,结果拆了四个显存,还是老样子,用热风枪 加焊主芯片,结果两块都给焊成黑屏了
发表于 2010-9-3 00:57:48 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
加焊不行,最好把主芯片拆下来重新植株
发表于 2010-9-3 10:10:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
恩,我的也给焊爆了。
发表于 2010-9-3 10:56:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你从哪里得知的  维修花屏显卡就要拆显存!
我们是维修员不是焊工!!
一定要确定故障后才可针对性的下手维修!
发表于 2010-9-3 16:51:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
真不明白,拆显存能修好显卡的?你说换显存还好,拆只会扩大故障~~~~
发表于 2010-9-3 20:37:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
测试后要找出故障点,然后打值来确实
这是维修的最基本程序步骤
发表于 2010-10-3 00:56:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
3楼的版主说的有道理。佩服
发表于 2010-10-28 11:23:16 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
拆显存能修好显卡的?
发表于 2010-10-28 17:49:34 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
X550的卡不知道怎么了,我加焊了四五块,全部黑屏了一例没有成功,郁闷中
发表于 2010-10-28 21:27:54 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
X550我今天整一个是,是换显存成功的。
测不出结果,正在换4根,花屏现像差不多。
反而又换四颗,花展有变化。然后用手摸,摸到正面右上角一颗,屏幕有干扰,换过这一颗,再试。
竟然好了。
发表于 2010-10-28 22:55:20 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
