查看: 2349|回复: 8
dell 1420掉电 怎么办
发表于 2010-9-2 22:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
上电自动开机电流0.76 在上0.84左右就掉电重启反复这样   接上开关第一次自动开机电流还是一样 0.84左右掉到待机电压 然后开机电流到0.76左右在上0.84左右就掉电到待机电压 反复开机都左右 显卡 cpu 内存 cpu控制芯片都换过咯 问题还是一模一样 请教中
发表于 2010-9-2 22:36:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你看看电池有没有电,我今天砰到一台也一样的,而且中间五颗螺丝不能全上完,上完就不能开机。
发表于 2010-9-2 22:41:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
跑码了吗?先看看CPU有没有复位,
发表于 2010-9-2 23:27:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是不认内存吧 你打下内存槽的AD线 看看空焊了没有
发表于 2010-9-2 23:35:28 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
我是裸板测的 机器啊  忘记客户 拿来是有时候显示 有时候暗屏 有时候到系统才暗屏 然后拆机员把机器拆开我没裸板在试就上BGA了显卡重置后就出现上面的故障了一样 然后我就换了个显卡还是一样
发表于 2010-9-3 07:25:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
电流跑到0.84。应该是内存问题吧
发表于 2010-9-3 10:17:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
考虑下北桥吧
发表于 2010-9-3 11:01:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是把其它地方做虚了,,
发表于 2010-9-3 11:01:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
隔离没做好,很容易扩大故障的,
