查看: 1724|回复: 7
求助旭日C641M
发表于 2010-9-2 21:44:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
今天接到个机器是旭日C461M原来进过水修好了 我拿到手上能加电不亮  我看有个电阻有点腐蚀就用烙铁拖了下结果3V5V都没得了 拿来看下那个电阻只通到MAX8734A的第6脚 那个给我个图纸或者帮我量下那个电阻2头的电压是多大  修不好至少要还原撒 哭呀
发表于 2010-9-2 21:49:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
机器型号好象都错了吧,应该是C461M,不是C641M,这个图论坛上肯定有的。
发表于 2010-9-2 21:50:38 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
谢谢大哥改过来了
发表于 2010-9-2 21:50:50 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这个脚是8734的总开关 用103-473的电阻都可以 不考虑后果的话直连也行
发表于 2010-9-2 22:05:37 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
直连试过了连了之后到是有待机电流0.5A了但是没有3-5V
发表于 2010-9-2 22:21:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
如果直接边的话,待机会高,并且不能触发的,最好找个图纸看下!论坛里应该有这个图纸的
发表于 2010-9-2 22:36:51 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
找了下找不到哎  郁闷能还原就好了
发表于 2010-9-12 17:58:04 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
我的是接到一台旭日C461M,待机电流0.01,按开机键没反映,各个电压都没有,3V5V都没,结果在没头绪的情况下换了EC,还是一样
