查看: 6989|回复: 21
[笔记本]
USB有供电但鼠标不亮的问题
发表于 2010-9-2 21:10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
之前五期微彻问过这个问题。昨天自己也遇到过一个。原来的USB接口拉坏了,换了一个接口后,供电数据都正常,但是鼠标的红灯完全不亮。后来发现是换上去的USB接口舌头跟原接口相反造成的。各位如果遇到同样问题不防注意下。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12616370.5元2021-7-27 12:51
 会员11929850.5元2021-3-11 18:28
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大开幕 + 10 ..
本文由 会员1082 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-9-2 21:19:10 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
我也遇到过————USB是反的——————
发表于 2010-9-2 21:24:01 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
是啊 我也遇到过 是客户在别的地方修过 口换反了 我没注意 换了一个南桥还那样 于是最后才发现口的问题
发表于 2010-9-2 21:24:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
呵呵,有时候问题就是这么简单
发表于 2010-9-2 21:29:46 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢版主的提醒以防我们走很多的弯路。
发表于 2010-9-2 21:58:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢楼主的忠告 今天给笔记本换usb口 就是这种情况啊   = =#
发表于 2010-9-2 22:03:49 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这种情况仔细辨别就会看出来的,起初不明白,后来才想明白楼主的意思,就是换上去的座子,缺口反过来了,这样导致鼠标插头反了个边插的了,对吧?
发表于 2010-9-3 10:29:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种错误也能犯
发表于 2010-9-3 10:42:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢,以后会多注意了。
发表于 2010-9-3 10:55:58 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这样的事太正常不过了。换口的时候都要很注意才行啊。
发表于 2010-9-3 11:00:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
还有一次换电源口,出了回错,针脚位置外型哪都一样,换完后发现客户的适配器口插不进去,才看中间的芯粗细不一样。其实刚始这些低级的错误都少不了犯的。不过说出来分享下,以后一引起新手都注意下了。会减少不少不必要的麻烦啊。
发表于 2010-9-9 11:09:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢楼主的忠告,记住了!
发表于 2010-9-9 12:17:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
天下的USB接口定义都一样,应该先把主板上的USB供电线和地线测量好。
发表于 2010-9-9 13:28:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也做过这样的事,郁闷死我了
发表于 2010-9-9 21:15:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这种换USB接口最基本应该注意的,换这个东西收不到什么钱,又很麻烦,有时候找不到一样的口,碰到反的还要重新把线反过来接,郁闷
发表于 2010-9-9 21:20:46 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换口之前一般都要养成插一下,找个感觉,对路就可以安心上了。
发表于 2010-9-9 21:26:03 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
顶下无边老师
我昨天就遇到过和11楼一样的事情 最后不得不拆机重新换个接口
细节啊!!!
发表于 2010-9-9 21:28:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是呀,越是莫名其妙的问题,恰恰是最简单的不良造成的。
发表于 2010-9-9 21:29:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样也会影响鼠标不亮啊!真的搞不懂!
发表于 2010-9-10 00:22:40 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
学习  学习 学习   。。。。。。。。。。
