查看: 2740|回复: 6
显示器晃动
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-24 12:32:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
接修一台八忆时空的显示器左右晃动。但是在玩CS的时候屏幕左右不晃动是那的问题。这问题有点急手
发表于 2007-11-24 19:00:52 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
刷新率设多少了?
设低点看下,
如果还不行着重检查S校正C,B+电容
发表于 2007-11-24 19:10:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
把显示器的刷新率设为60试一下,因为在CS中刷新率比较低,品牌机的显示器就这样,
发表于 2007-12-16 13:49:17 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
B+电压先看一下!在就是二次电源控制电路,改变刷新率就是改变二次电压!
发表于 2007-12-17 09:25:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该还是查CS电路....因为正常使用的分辨率和打游戏的时候的分辨率不同,所以现象也不一样,这很大的可能就是出在CS电路...好好查一下
发表于 2008-1-4 11:11:19 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
是吗,我的显示器也是晃动,我也得去检查下S矫正电路了
发表于 2008-1-6 00:07:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刷新卒多少,看一下主滤波电容有无坏...
