查看: 1927|回复: 3
熊猫17寸纯平显示器加电机内有滴答声
发表于 2010-9-2 16:28:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
熊猫17寸纯平显示器加电机内有滴答滴答声,像是继电器不停的吸合动作,电源指示灯也是一闪一闪的,我是个新手,不知该从哪里开始查,希望各位能指教一下。
发表于 2010-9-2 16:55:23 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
打开看下估计是行管坏了
发表于 2010-9-3 09:12:12 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 ildqhyyj 的帖子
    断开主电源负载,如果不响了,说明主负载有短路元件。
否则查CPU及开关电源稳压电路。
发表于 2010-9-3 20:32:41 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
有嘀嗒声说明负载有短路,重点检查行负载和二次电源。行负载重点行变和行管,二次电源检查开关管。
