查看: 4322|回复: 14
华硕K8U-X CPU无时钟(假负载测)内存无时钟,不跑马,供电,PG复位正常
发表于 2010-9-2 16:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2010-9-2 16:16:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
就是这块主板
发表于 2010-9-2 16:25:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这块主板的初始故障是点PWRSW测试卡亮一下即灭。后来查出是一个上管坏(D3008)如图:
换了上管后发现无复位无PG,无核心供电。怀疑是ADP3186坏,于是便换掉ADP3186:
换了ADP3186后核心供电、PG和复位均正常了。
现在上CPU假负载测不到时钟,也测不到内存时钟。
上真CPU,和内存。测试卡跑00
BIOS也刷过了,一时找不到维修思路了。
请各位老师指点。
发表于 2010-9-2 16:31:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
补充一点:此板的整合桥供电实测得2V.
发表于 2010-9-2 16:35:40 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
你压下桥试试,2v有点高啊 。
发表于 2010-9-2 16:57:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
桥压过了。
发表于 2010-9-2 17:14:37 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
没有时钟,检查时钟电路。把时钟芯片换了再说啊
发表于 2010-9-2 17:37:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
测时钟供电是否正常,看时钟IC输出端是否有输出,及时钟IC的PG脚
发表于 2010-9-2 17:56:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 刘国荣 的帖子
    主时钟14.318M正常,PCI的33M时钟正常,AGP的66M时钟正常,全板复位正常,可是CPU无时钟(假负载测)内存无时钟,不跑码
发表于 2010-9-2 17:56:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 梁伯 的帖子
发表于 2010-9-2 17:57:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 jyg999 的帖子
主时钟14.318M正常
发表于 2010-9-2 18:50:35 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
回复 wysl 的帖子
时钟芯片损坏会造成部分设备无时钟啊。内存的时钟应该是北桥发过去的。CPU 内存 北桥 无时钟。
发表于 2010-9-2 18:52:08 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
CPU 的时钟可以在时钟芯片旁 69X排阻上检查的到啊
发表于 2010-9-2 18:59:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
假负载上测不到时钟的。。。。。找到相连的耠合电容另一端测吧。。。
发表于 2010-9-3 01:24:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 wysl 的帖子
要装上U才会有时钟的  内存6个时钟  测电压只测得到三个  因为另外三个时钟中间有串一个电容耦合了  所以你测不到电压
