查看: 1365|回复: 1
一块老主板奇怪的问题!
发表于 2010-9-2 12:08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
  今天客户拿一台机子,说是本地连接半个小时就会不见,当时就想到有可能是网卡的原因了!客户急着走,我刚接上开机不显我晕,还是独立显卡的判断可能是脏了清理了擦下金手指,还是不显上诊断卡跑26,本以为是显卡的问题换了一块还是跑26,后来拆板下来用块泡沫垫着再测跑C1就停那了,我再晕测下电压都正常,用天那水洗下插槽再上电还是跑C1想不明白了,后来拿到一个师傅那去测板没问题显卡换了块能显了,我就奇怪了为什么在我那跑C1内存还是原来的两根,拿回来再测还是跑C1我开始怀疑我这块泡沫垫了,看下有没有金属丢在下面又没见有,晕死以前都是拿这块来垫的都没什么,然后我直接放机箱里不停在C1了跑到26无语,拿了块显卡试OK原来这块板跑26是正常的,再拿回他原来的显卡插上去试又显了我晕,然后开机拷了许久都正常,但一直不知道为什么用泡沫来垫会跑C1…………还有那块显卡可能是我显示器接电视盒分出来这种老显卡不支持,所以没显示!
发表于 2010-9-2 12:29:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个明显的是虚焊的现象,可能是北桥虚了。
