查看: 3015|回复: 2
联想SL410的BIOS密码求救
发表于 2010-9-2 11:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
一台联想SL410的机子,拿来解BIOS密码,我拆机就把他刷BIOS程序还是不行,【就是基地的BIOS文件】。还是有密码。
   问一下SL410是不是有密码芯片?或者有没有其他的办法?拜谢了!
在线等,急呀
发表于 2010-9-2 11:39:22 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
thinkpad 的码片你找找了 p24S08吧
发表于 2010-9-2 11:42:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我记得是个背面的正方形的,类似CPU供电封装的一个芯片,没注意看过型号,不过我说的是T60的,应该和SL400一样。反正不是BIOS
