查看: 3731|回复: 13
技嘉主板进系统死机
发表于 2010-9-2 09:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  一块技嘉370主板,开机一切正常,可是刚进系统一会就死机,请问该怎么解决.....
发表于 2010-9-2 10:05:02 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这个只有你一样一样代换了。。 谁也说不准
发表于 2010-9-2 10:10:55 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
先做系统,然后再杀下毒。
发表于 2010-9-2 10:16:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
做过系统没有?显卡是独立的还是集成?先排除外在因素:系统、显卡、内存···
发表于 2010-9-2 11:07:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是CPU诶  370的诶
发表于 2010-9-2 11:13:15 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
从新做个系统看看   不行的话  换个U看看
发表于 2010-9-2 11:19:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
检查下CPU供电滤波电容和电感,部分这样的情况多是由CPU供能不足导致进系统需要是大电流从而欠压保护掉电
发表于 2010-9-2 13:59:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
已解决,是独显的问题
发表于 2010-9-2 14:03:59 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有可能是 bios呢
发表于 2010-9-2 14:06:27 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
先排除 内存 硬盘 呗  让后测各个点的电压 打阻止慢慢来 有的忙
发表于 2010-9-3 02:19:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 Andyjl 的帖子
看一下电容有没有鼓包了  再就是换外设系统一一排除
发表于 2010-9-3 14:03:58 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
先软后硬,一步步用排除法排除。。
发表于 2010-9-3 14:22:59 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你的驱动有没有问题啊,显卡的问题比较大
发表于 2010-9-3 15:54:07 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这种问题啊 主板的问题不多的  你的首先排除别的问题以后再说是主板的问题
