查看: 2675|回复: 17
这样的问题谁修过
发表于 2010-9-2 09:29:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
屏的型号是:HSD190ME13
发表于 2010-9-2 09:54:03 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
先用通用板测试,确定是哪儿的问题
发表于 2010-9-2 09:56:20 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
回复 汇通 的帖子
    屏电压不正常,你拆开屏的铁框,你注意看有个检查窗的。就几个电压一个一个去量吧。
发表于 2010-9-2 09:56:30 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
通用板试过  问题还是一样
发表于 2010-9-2 10:13:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有可能是灯管老化问题所致
发表于 2010-9-2 10:59:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
通用版点不亮 很明显的屏问题了
发表于 2010-9-2 11:26:18 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这种情况多为驱动板坏 和屏芯片屏坏 ,先换通用驱动板试试了。屏线也给换根试试。
发表于 2010-9-2 11:55:16 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
通用板点不亮就很可能是屏坏了,换个屏试试。
发表于 2010-9-2 12:40:59 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
用这个屏的驱动板。 点下其他的屏, 还是这样的话 就是屏坏了撒
发表于 2010-9-2 12:51:39 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
先用通用板,试一下,不行就是屏了。
发表于 2010-9-2 13:03:31 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
平的故障高点
发表于 2010-9-2 16:19:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是屏的问题?我也遇到一个
发表于 2010-9-2 22:35:32 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
很显然的屏故障 既然通用版都换了那就是屏坏了
发表于 2010-9-2 22:43:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是屏的问题,屏芯片的可能比较大!
发表于 2010-9-3 14:32:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
屏大芯片供电查一下,屏大芯片换一下,
不好的话,只能发液晶维修厂了
发表于 2010-9-3 15:15:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
查屏电路,和屏线,一般屏是不会坏的。
发表于 2010-9-3 18:09:31 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
屏上主芯,加焊或换一块试一下。。我有一块联想的液晶也是这样子。。
发表于 2010-9-4 00:54:47 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
屏上主芯,加焊好了没?
