查看: 1835|回复: 6
T40没有CPU电压
发表于 2010-9-2 08:50:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
今天接到一台T40机子,开机屏不显,待机电流为0.026几秒后掉到0,018,,,开机电流到0.28,测几个电感电压正常,CPU没有电压,14脚是PG没有电压,它联到1845第七脚,和一个电阻,电阴另一端有3.3V,如果把这个电阻两端连在一起,CPU电压为0.9V,能跑到显卡,CPU电压就没有了,电流就不动了,,不知道接下来查什么,请高手指点一下
发表于 2010-9-2 09:28:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  把cpu供电修出来啊 问题你都找到了
发表于 2010-9-2 09:34:14 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
上面的楼主说的很对
发表于 2010-9-2 09:45:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1845那个PG是通CPU核心供电IC  ADP3205的14脚的你先看一下那电阻有没问题
发表于 2010-9-3 08:00:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不要去搞PG呢。ADP3205如果工作不正常都会影响PG的
发表于 2010-9-3 09:33:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换ADP3205+3415!
发表于 2010-9-3 10:53:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先换个3205
