查看: 5786|回复: 7
tp-link sf1024交换机电源板`求助
发表于 2010-9-1 23:34:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
今天朋友拿了个交换机电源不通电`他自己拆开发现发现保险丝烧毁`他用几跟铜线饶`上电结果冒烟了。拿给我时候我看了下`发现AK3842B-RG400第7脚有烧坏遗迹`手头无此IC请问有其他什么型号可以代换吗`
发表于 2010-9-1 23:52:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3842代换的好象比较多呀
发表于 2010-9-2 00:01:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是只要是ak3842b就可以 下面的参数不一样可以吗
发表于 2010-9-2 00:21:12 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
主要是3842都可以,3843等都可以代换
发表于 2010-9-2 06:17:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
3842是最普通的电源芯片,市场上多的是,2.5元一只。
发表于 2010-9-3 09:23:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
用U3842,K3842都可以代换,只要有3842字样,封装一样就OK
发表于 2010-9-3 11:11:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢大家`问题解决了`坏了一新片`1电阻 12级管`
发表于 2010-9-4 15:56:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
问题出来了。修复完上电用好好的 但不到半小时结果又不通电 测电压大电容300左右 IC第7脚15V~都正常  测变压器初级其中一脚突然冒火花了 次级无输出电流啊~~~~·怎么办啊·是不是变压器坏了。新手上路请高人指点·
