查看: 1238|回复: 2
进水的IBM T42,1。2M只有0。9V
发表于 2010-9-1 21:46:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
     一台IBM T42的本本,是进过水的,拿来是待机0。00,不上电,进水部位在U61周围。拆机测U61的VREGIN16供电没有,从D10飞线后有了3M/5M/1。8M,1。2M没有,更换1845无效,更换了C541,1。2M出来了,上电0。6A,不走码,测1。2M只有0。9V,下了Q70,电压正常,以为北桥不良,从好板上下了一个好的北桥,装上去还是0。9V不走码,更换1R2B的想关元件,故障依旧。
发表于 2010-9-1 23:21:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你要量一下11,12脚控制信号是多少,控制信号不一样产生的电压也不一样!
发表于 2010-9-2 07:03:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  电压大小由反馈来检测
