查看: 1975|回复: 1
V星机器开机无反应,急求V星 MS-17181版号的图纸!急用,谢谢了
发表于 2010-9-1 20:27:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个板子没有3V和5V,供电芯片和IO都换过了,结果待机电流还是0.13A,奇怪的是半天能开一次机,只要开机一切正常,但是关机再开就没有任何反应了,同样也是,没有3V和5V,待机电流还是0.13A,不知道怎么的,谁能顺便的解决下!谢谢兄弟们了!
发表于 2010-9-1 20:34:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
