楼主: 张林河南
acer液晶改高压板问题?
发表于 2010-9-2 21:17:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
笔记本中有5v供电的高压板,还真没见过显示器高压板只有5v供电的,是不是上个图看看
发表于 2010-9-2 22:51:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
12V肯定会有的,不然你以前的灯管是多少供电的啊?再找找看!
发表于 2010-9-2 23:08:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 张林河南 的帖子
    你在高压保险的位置测一下,,一般都会有12V或以上的电压的.如果实在没有那也就只能是换个一体板了..
发表于 2010-9-2 23:31:58 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
偶还是未看懂。原来的板接口是没有12V的。。只有双5V 。。。新的通用板子上有一组12V。
和两组5V。我也问过我们郑州市里的修液晶的老师了。。它说:如果原装板子只有5V那12V就不要用了。。我在加电。通用板子也量出了12V。。但是灯管不亮。。真是不知了。。
发表于 2010-9-2 23:49:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 张林河南 的帖子
    注意,电源高压一体板高压工作电压不是在接口上测的, 接口上的5V是给驱动的供电,  一体板的高压工作电压是由整流后的300V经变压器产生的一个12V或以上的电压..照你这么说,你的高压可能是可以用5V或12V的两种工作电压,  试过接5V不行可以再试一下12V的工作电压看看
发表于 2010-9-2 23:54:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果高压VCC ,ENA GND都接上了并确定VCC,  ENA工作电压都正常的话,灯管仍点不亮,试下把ADJ接上一个3.3或5V的高电平.比如一并接到ENA上.
发表于 2010-9-4 22:40:43 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这样能烧高压板不。
