查看: 7902|回复: 26
acer液晶改高压板问题?
发表于 2010-9-1 20:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
  修到一个ACER19的液晶。高压板坏。改高压板原装板的定义。1。VCC 5V 2。 VCC 5V 3。GND 4。 ON/OFF 5。BRIGHTNESS 6。GND 7。VOLLUME 8。AUDIO MUTE
  通用板定义:1。12V 2。GND 3。 E/A 4。V/ADJ 5。GND 6。GND 7。5V 8。5V。
  我接好供电和地。开关和亮度我不知怎么接。。本人初学修液晶。不知如何接法。。我接上后。面板指示灯亮。。但屏是黑的。点不亮灯管。如何接法请教下的。。
  还有原装板上的没有12V还用接不。。。
发表于 2010-9-1 20:25:17 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
接多一条开关控制就行了,找出高压板的开关线然后在电源板上一根一根试,直到屏亮为止,放心,高压板烧不了的
发表于 2010-9-1 20:25:58 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
怎么没人吗。。。我初学修液晶。学习下。请教下的。。
发表于 2010-9-1 20:50:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
接3根线就可以了 。
1 供电线。
2 GND
3开关信号。 (原4脚 NO/OFF 接通用板的4脚 ADJ。)
发表于 2010-9-1 20:59:06 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
那12V还用接不。。。
发表于 2010-9-1 21:21:05 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
BRIGHTNESS
VOLLUME
AUDIO MUTE
这几个是什么意思的。。另外ACER主板没有12V。。这还用接不。。
BRIGHTNESS=亮度调整,VOLLUME=音量,AUDIO MUTE=静音。  发表于 2010-9-2 22:55
发表于 2010-9-1 21:23:55 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
我没见过5V的高压板,但不代表没有5V的。先把开关和亮度两脚接好吧。4.ON/OFF接3。EA,5。BRIGHT接4。ADJ
发表于 2010-9-1 21:44:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
老板子的4脚是EN  你的板子3脚是EN 连上就可以了 供电老板子没有只有5V 直接不用 到电路板上找12V 地线就不说了吧
发表于 2010-9-1 21:44:35 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这个通用板在ACER上不能用。。。我接了好几遍了。。就是不能用。。灯管不亮。。这是为何的。。。真是郁闷 。。。。用第4针开关接了好几遍了。。那个12V能用上不。。。灯管要这12V不。。
通用高压板当然需要12V了!没有供电,如何能亮?你的这个12V可能要在原一体板上去找。  发表于 2010-9-2 22:58
发表于 2010-9-1 21:47:41 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
12V是接哪个地方真是郁闷 。。。接驱动板哪个针。。
发表于 2010-9-1 21:54:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1.断开原高压板保险,    2.在原一体板上找一个12V或以上的电压(一般4灯高压板最高可以接到17V超过17V的找个DC-DC电路降一下压吧)  3.ON/FF 对应ENA   原BRIGHTNESS对应ADJ(一般可不接)  GND --GND  一般高压都是12V工作电压的.
发表于 2010-9-1 22:49:26 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼上的说的很详细了,就是没学过的看了也会改了啊!呵呵!!!
发表于 2010-9-1 23:08:55 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我按楼上的接了。。但是面板指示灯亮了。。屏不亮。。也就是灯管不亮。灯管我测过是正常。。还是接的不行。。还是通用板就不能在这个液晶上用的。。。另外12V供电如何接的。。。
发表于 2010-9-1 23:13:20 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
还有面板控制也不能用的。。。
发表于 2010-9-1 23:21:04 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
电源板有那些电压输出?没有12V吗?
发表于 2010-9-1 23:56:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 张林河南 的帖子
    12V 你可以先用个12V电源适配器外加,,5V应该都可以不用的.再接上ENA,GND就可以了.
发表于 2010-9-2 07:40:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid1766614
类似的贴子有啊,你可以看看
发表于 2010-9-2 13:03:35 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我这片板子上面没有12V电压的。。。ACER  怎么办的。。
发表于 2010-9-2 13:03:58 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
原装板。上的。。
发表于 2010-9-2 20:39:16 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
大家已经说得很清楚了,到电源板上找个12V接上去。实在没有,找个12V电瓶接上!
