查看: 1602|回复: 4
接了一个775主板。。。。
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-23 11:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
接了一个775主板,是DDR2内存,始终跑C1,过不了内存,因为是DDR2的,不清楚怎样测内存供电,请哪位仁兄指教。
发表于 2007-11-23 17:44:59 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
楼上的到论坛基础区去找找!或者搜索一下论坛,很多的!!!!
发表于 2007-11-23 18:09:10 | 只看该作者 来自: 澳门 来自 澳门
在內存附近查一查那個供電管有問題.....如果低過1v 應該有問題...試一試....
发表于 2007-11-23 23:19:04 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
DDR2 内存供电
1.8V
发表于 2007-11-23 23:47:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还有负载供电
0.9V也应该查一下嘛........
