查看: 2817|回复: 8
杂牌电源绿色线没有电
发表于 2010-9-1 19:46:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
杂牌电源。接上电绿色线没有电。所以的管都正常。是不是电源上的那两个IC坏了。请高手指导。
发表于 2010-9-1 20:05:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 广惠维修 的帖子两个IC不一定坏的,绿线没有电压,紫线有电压吗?你必须先保证辅助电源正常,才好修别的地方
发表于 2010-9-1 22:32:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的问题没有听明白!
发表于 2010-9-1 22:50:08 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
维修不是这么搞地,问题不是这么问地,不要把论坛当神坛,这里没有神仙。
发表于 2010-9-1 22:50:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 学无止境1000 的帖子
    都没有啊。
发表于 2010-9-1 22:55:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
都没有的话 看前面部分
发表于 2010-9-2 19:11:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先看AC部份
发表于 2010-9-2 20:35:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 广惠维修 的帖子
整流后的300伏电压有没有?
发表于 2010-9-3 08:50:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 学无止境1000 的帖子
    都没有整流后的300伏电压。后没有我把两IC都换了它既然得了也就是修好了
