查看: 4570|回复: 8
如何才能够点亮联想15寸液晶屏
发表于 2010-9-1 19:37:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
今天我接收到一台联想液晶显示器,通电后黑屏。通电测电压正常。就是过一会驱动板上的大芯片会发热。怀疑驱动板坏。用万用驱动板报2621点屏,此屏线是单8屏线。点亮屏后却发现屏能够 点亮却图像不清楚,好象好雪花。不知是屏的原因,还是驱动板不行。如果驱动板不行,望同行告诉一声,用什么样的驱动板才能够点亮联想15寸液晶屏。
发表于 2010-9-1 19:52:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果能看到图像并且没有越屏或缺屏就证明是点对了,15"的屏基本所有的驱动都可以支持的.2621是肯定可以点到15"屏的,这款驱动好像是自带程序的,只要跳一下线就可以了,不用刷的.你试下换个屏线看看,重要的是看清楚一下屏的供电电压,15"屏一般供电只要3.3V  小心别把驱动上的屏电压跳线搞错了.
附上两张图你参考一下.
发表于 2010-9-1 20:55:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
屏供电。3.3伏没有错,跳 线我都跳变了,四种方式我都试过,就是不行,是屏的原因吗
发表于 2010-9-1 21:07:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那就是屏问题了....拆开屏看看软排线是否有松脱吧
发表于 2010-9-1 22:13:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是驱动的问题,刷一下不就知道了?
发表于 2010-9-1 22:44:49 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
重新刷下程序试试啊
发表于 2010-9-1 22:53:00 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
如果是小雪花的话换好点的电源适配器就好。滤波不好
发表于 2010-9-1 23:08:49 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
跳到34上就可以的,,我刚弄过一个15BENQ的
发表于 2010-9-2 07:43:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主所说的现像应该是程序问题,重新写程序应该是可以的
