查看: 3077|回复: 5
Dell 4150主板,开机后一会自动关机(也能点亮)
发表于 2010-9-1 18:24:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
Dell 4150主板,开机后一会自动关机,发现U26 52363.3BM发烫。测输出电压才1.多伏。换此块,故障依旧。应该是负载短路造成的,我还不会跑电路,请有图的帮忙发一下,或指点我方法,易损件等,谢谢!!!
发表于 2010-9-1 18:45:07 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
TM8_MB_H3G_0611.pdf (1.12 MB, 下载次数: 19)
发表于 2010-9-1 19:59:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
机器能正常加电显示,应该没有知足的吧,看是不是别的地方有问题?
发表于 2010-9-1 21:22:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看看散热问题
发表于 2010-9-1 22:51:09 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
显卡供电不正常的话,也会出现自动关机的现象,尤其是显卡供电的上管
发表于 2010-9-2 00:03:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先从散热下手,再加焊一下CPU和系统供电芯片
