查看: 3361|回复: 9
我很郁闷..帮我下下
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-8-26 18:28:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
    我修到块板子 是370的.....其他的都很正常能点亮显示器  但就是不认内存.本来是128内存的,后来点不亮显示器,拔了一条64的内存就能行,但插上别的内存就是认不到内存就只显示64M..反正就是板子上3个内存槽我用原来能用的那条64M的内存怎么插都能认到...换了别的内存怎么插就是认不到.都换了好几条了就是不行..怎么搞 .
发表于 2006-8-26 19:09:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>&nbsp;&nbsp; 应该是时钟的问题</p><p>&nbsp;&nbsp; 再用洗板水冲洗一下北桥,注意北桥与主板之间的间隙要冲干净.</p><p></p>
发表于 2006-8-26 19:47:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
收到了.
发表于 2006-8-26 20:07:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是时钟问题,要换晶振还是 换芯片呢?
发表于 2006-8-26 22:52:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先加焊一下时钟芯片及周围小元件
会员12 该用户已被删除
6#
发表于 2006-8-27 00:33:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>你先把能认到的内存插到第一槽位上,再把不能认到的插到第二,三位置.试</p><p>试,如果不行.对照第一槽中引线的对地值,查一下.应该好修的.<br/><br/>&nbsp; 关注中.</p>
会员12 该用户已被删除
7#
发表于 2006-8-27 00:34:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一剑飞是吴建平,老师吗? 有谁知道金海鹏,去哪儿了吗.
发表于 2006-8-27 00:45:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>一剑飞不是,老兵是,呵呵</p><p>金海鹏估计大家都没有他的消息了</p><p></p>
会员12 该用户已被删除
9#
发表于 2006-8-27 01:02:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>哦,谢谢!</p>
会员12 该用户已被删除
10#
发表于 2006-8-28 00:26:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
等待,sanhe的回复。
