查看: 5660|回复: 34
这样的电源是哪里问题
发表于 2010-9-1 17:43:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
遇到好多电源都可以进系统 但是屏幕有点不正 有点流水文 点点的   说不出来那种感觉 就是不是太清楚 有点花    有的不仔细看看不出来 有的严重 一看就看出来了  我把大电容 和 3.3V 5V 12V 输出电容全班换了还不行     一般是哪里问题啊  仍了怪可惜的
发表于 2010-9-1 18:06:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重点换掉2只大电容
发表于 2010-9-1 22:15:41 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
你是指液晶的电源还是主机的电源?
发表于 2010-9-1 22:23:26 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
水纹?液晶?还是主机电源?
发表于 2010-9-1 22:26:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这应该是电源电压不稳造成的吧!
发表于 2010-9-2 09:20:00 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
回复 修的是寂寞 的帖子
    ATX机箱电源啊 显示器 显卡 驱动都好的哦
发表于 2010-9-2 09:20:24 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
回复 michaelgx 的帖子
    ATX机箱电源啊
发表于 2010-9-2 09:39:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是不是显示器也有问题啊
发表于 2010-9-2 10:30:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我觉得电源纹波大,或者功率不足。
发表于 2010-9-2 20:23:48 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
回复 adminxur 的帖子
我还没遇到过这样的电源,所以没法提供建议
发表于 2010-9-3 16:02:08 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
电源还能出这样的问题啊!!!!
发表于 2010-9-4 22:33:17 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
ATX 电源不会影响到显示器呀。
发表于 2010-9-4 23:41:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我见过液晶电源有问题会导致显示器画面有点不正 有点流水文 点点的
发表于 2010-9-6 00:17:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那二个大电容换了没?
发表于 2010-9-9 16:18:07 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
这个问题多的很 估计你们没注意  显示不太清楚的 但是你不仔细看看不出来的  电源老化了 2个大电容换过也是一样  换新电源 或 其他一点没问题的就很清楚
发表于 2010-9-9 17:31:47 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这不是ATX电源的问题吧,也有可能是显示器的问题
发表于 2010-9-9 23:55:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这应当是干扰吧,,或者是开关变压器发出来,!!看看高频电容,或电阻之类的,应当在初级部分发出来的!!
发表于 2010-9-16 16:10:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你搞个示波器测试一下,就知道了,是不是杂波太大。是电源的问题我见过,修不知道什么原因。
发表于 2010-9-17 11:42:58 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个不一定是机箱电源的问题啊!主板电源的电容,显卡的电容也照样会引起这种现象的!
发表于 2010-9-17 20:32:18 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这个问题不好回答,大概是电磁干扰。
