查看: 2523|回复: 8
lenovo 19显示器
发表于 2010-9-1 17:37:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有一Lenovo lxm-wl19bh显示器原来是测得高压板有问题,就改了一个通用高压板上去,正常显示了,取走。快要一个月又回来了,问题是指示灯都不亮,拆开看电源板没有问题,测电压正常,换衣高压板指示灯正常了,但是有暗屏了,换灯管后,测试上电屏就亮,按开关正常,刚开始插上高压板吱吱响一会就么有事了,上电白屏,不知道怎么解决啊  ,还有相声啊
有遇到这样的情况的吗???
解决办法啊
谢谢啊
发表于 2010-9-1 17:51:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压板和灯管一起换新的
发表于 2010-9-2 08:43:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
还是不行啊  ,现在是以上电屏究自动亮了
发表于 2010-9-2 12:05:56 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
换个好点的高压板,你这台是不是四灯的高压板啊,有些做工差功率不够。
发表于 2010-9-2 15:44:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换了好多了啊  ,现在的现象是以上电究亮了屏,白屏那种啊
发表于 2010-9-2 16:14:01 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
看看驱动板有没有5v电压
发表于 2010-9-2 16:40:20 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看看是不是12V短路了
发表于 2010-9-2 21:40:12 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
既然白屏了还查高压电路干嘛啊,看看驱动电路 主电压都对不?
发表于 2010-9-2 21:44:25 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
屏线和屏电路有问题
