- 积分
- 50
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-11-23
- 精华
用了20分钟左右关机,关机后有时能开机正常,有时开机不显示,这种现象估计谁都遇过。我也是折了散热器清灰这样处理一般都是OK。灰是很多的那种。可这机子处理后还是一样的。这要细查了,发现不亮机时电流才0。3A左右。测1。8 V 1。5V 1。04V都是正常的。唯独CPU供电没有启来,测正常时的MAX8770的25脚是有5V供电的。不亮机时25脚电压才2。8V 38脚的开启SHD电压是有3-3的正常电压的。于是就从侍机5V处飞线到8770的供电25脚。开测试一天没问题。写出来请同行注意。 |
