查看: 1795|回复: 14
时钟 时钟 时钟 可恶的问题
发表于 2010-9-1 13:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
amd754主板    测内存电压  及cpu的各路观点都没问题    就是没时钟  北桥也加焊过了   就差换时钟芯片了    各位高手们 这故障怎么修啊
发表于 2010-9-1 14:00:57 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
回复 流星使者 的帖子  补充一下  内存也没有时钟 pci  和bios其他都有时钟
发表于 2010-9-1 14:10:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 流星使者 的帖子
是整板没时钟还是??
发表于 2010-9-1 14:19:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是CPU电压低。是个正方形的芯片。换个试试。
发表于 2010-9-1 14:59:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看PDF,测量供电,开启信号是否正常,时钟芯片对应脚位是否正常发出。一般芯片供电正常,收到开启信号后就会发出各路时钟了。局部无时钟多为时钟芯片问题
发表于 2010-9-1 18:28:48 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
回复 chinachenhua 的帖子
发表于 2010-9-1 18:29:37 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
回复 同达网络 的帖子
    太复杂了
发表于 2010-9-1 19:25:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌海 来自 内蒙古乌海
amd754主板    测时钟电压了
发表于 2010-9-1 19:50:52 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
回复 常跑 的帖子
en 测了正常
发表于 2010-9-1 20:33:16 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
AMD754 的主板是不是NF单桥的啊。内存旁是不是有个时钟芯片啊
发表于 2010-9-1 21:03:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测量时钟芯片供电是否正常,正常的话就加焊南桥或换南桥
发表于 2010-9-1 21:04:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要是单CPU无时钟就查CPU到时钟芯片电路
发表于 2010-9-2 20:20:32 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
那就换时钟芯片啊。反正也不麻烦
发表于 2010-9-2 20:22:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该为北桥问题
发表于 2010-9-3 01:21:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 流星使者 的帖子
没时钟你是测得那里时钟  AMD的板上U后才有时钟
