查看: 3348|回复: 7
明基FP767屡烧C5707 求助
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-22 17:08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
明基FP767 ,原先故障是黑屏, 打开看发现电容爆浆,换过之后,用了一个月,又黑屏,打开看发现C5707短路。用C3807代用,用了一个星期,现在又黑屏,求助
发表于 2007-11-22 17:22:06 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
论坛里帖子 自己找~
发表于 2007-11-23 10:45:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
元件如何代用,要看参数,大可能代小,高可以代低。不是根据样子一样就能代的。
发表于 2007-12-1 23:47:37 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
遇到过很多明基显示器这个问题了,基本上换了还没有黑过,就是第一次直接换的高压板,结果用的插线不实,用了几天就黑了,后来直接焊好再没有黑过呢。
发表于 2007-12-2 00:46:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主你测量一下这几个电容的容量正不正常吧,如果过小是很容易再烧5707的
发表于 2007-12-2 10:21:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是那句话:换管必须全换,电容也不能放过,否则后患无穷。明基就是这种通病。
发表于 2007-12-2 13:40:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这种电容的容量是很难用万用表测出来的。
发表于 2007-12-2 17:35:05 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主仔细查查是不是变压器虚焊了.
