查看: 3400|回复: 9
昂达N61GT主板有核心电压,CPU没温度
发表于 2010-9-1 11:48:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
主板的CPU核心电压在1。13左右,可是摸CPU却没什么温度。板子上的两个RT9214都产生有波形,北桥供电也正常,以前有修过次类的故障,加焊北桥后正常了,但也遇到好几次加焊后还不行。不知道各位大师还知道哪个部位不正常会有这种现象。
发表于 2010-9-1 12:59:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重新植珠做北桥
发表于 2010-9-1 13:36:21 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
听lz 的说法 是桥虚了,你应该打下对地阻值
发表于 2010-9-1 15:11:36 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
呵呵,次板已修复,加焊北桥好了,看来以前失败是因为加焊北桥不成功。
发表于 2010-9-3 01:56:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 邪灵小富 的帖子AMD的U很多板上面发热都很慢的 上U测一下CPU供电波形有没有  有波形CPU供电就没有问题
发表于 2010-9-10 20:35:01 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
回复 上善若水929 的帖子
    桥虚焊,怎么打对地的阻值啊,还有怎么来大致判断呢。
发表于 2010-9-11 06:59:44 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
对不起,没说明白,用假负载
发表于 2010-10-10 19:51:13 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
回复 涵山 的帖子
    以前我用数字表的时候,只要量到有电压就判断CPU供电正常,后来偶尔一次我发现有电压没波形的情况,所以我都会用显波仪量一下。
发表于 2010-10-10 20:02:56 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
昂达N61就好出这种问题,因为北桥的空焊导致U供电偏低
发表于 2010-10-11 01:13:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我前几天也遇到过,CPU不发热,6100+410,怎样加焊北桥也不行,拆下的北桥基本不沾锡球,难怪怎么加也不好。
