查看: 2710|回复: 5
实达787N显示器电源灯亮,黑屏!
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-22 14:29:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
一台实达纯平显示器故障现象为:
开机电源灯亮,有高压声,然后听到哗哗的声音.好像是高压消失的声音.
联机也是如此!黑屏!
测得电源输出的电压: -11.2V   15V  7.2V  51V  82V  190V !
行管C集没有电压.可能是保护了.
不知道下一步该怎么修了!
特向各位师傅们求救!望各位师傅指点!
谢谢!
发表于 2007-11-22 14:30:01 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
该机型是降压式的!高压和行扫描是分离的!
请提供一下检修思路!
发表于 2007-11-22 14:38:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
行管C极没有电压就想办法把C极的电压修出来
发表于 2007-11-22 14:48:19 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
查二次电源稳压反馈电路,你这个是典型的高压保护了,根据行场IC的型号,找出他的二次电源稳压反馈。
发表于 2007-11-23 15:24:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先查二次电源,再查行激励,看激励变压器有无交流,以确定行激励输出没有
发表于 2007-11-25 10:59:34 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
该机行场块用TDA9112
代换过还是不行.高压包也换了,还是不行呀!
有这方面的图纸和资料吗?
