查看: 2574|回复: 13
加急!不知道什么板子,CPU供电没有
发表于 2010-9-1 10:17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上面写着,CL-2  94V-0
E241819
没有见过 ,故障是CPU 无供电输出,怀疑是芯片问题
可是那个芯片很小,不常见,如下图
个位高手怎么处理呢?
发表于 2010-9-1 10:25:21 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
通常这种情况是能收来做料板就当料板处理了
发表于 2010-9-1 10:28:50 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
    这种板子一般CPU管理芯片老爱问题...
发表于 2010-9-1 10:37:58 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
你再测测Q1输入端和控制端都有电压么,这两个电压要都正常就是Q1坏了!
发表于 2010-9-1 11:59:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个我当然知道,就是排除了这些问题后 ,得出结论是可能那个芯片有问题,可是找不到资料,跟芯片本身,有谁知道吗,说下啊
发表于 2010-9-1 12:15:04 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
你再看看这个贴子我刚看了没看懂,,说是北桥供电不正常也能造成CPU不供电
http://www.chinafix.com.cn/thread-229986-1-1.html
发表于 2010-9-1 14:37:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
公包865gv配件不好找,你自己看看了
发表于 2010-9-1 15:01:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修这种板要有较好的跑线技能才好
发表于 2010-9-1 15:13:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
芯片的供电,控制,VID都有了还没控制的话,就做吧,别犹豫了。。。这种芯片的确不好找,上淘宝碰碰运气吧。
发表于 2010-9-1 15:27:05 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
前面两个字母一样的就行了 BD
发表于 2010-9-1 18:29:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
就这个板都不认识 ,老板带到温州去修也没有修好 ,晕
发表于 2010-9-1 18:40:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种芯片定义都不好查,晕,
发表于 2010-9-1 20:27:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼上的高手你好,怎么查呢   我查不到,谢谢你指教
发表于 2010-9-3 01:44:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 吴民小卒 的帖子
查别的供电有没有正常 然后再查CPU供电产生的工作 条件   VTTFSB  VID  EN
