- 积分
- 241
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-10-24
- 精华
这机子是进水机的,拆开没有发现很明显腐蚀的地方,先烤一下板子再看.烤板后故障不变.测PCI-E的RST是正常的.这说明各供电是正常的.南桥的也发出RST了的.测时钟也是正常的.看论坛上有网友说DELL的机子CPU不工作也会掉线.这个时候只有测南北桥的工作电压了.测到北桥的时候,发现北桥芯片上有一个电容只有0.6V,对照图纸发现在这个芯片上没有0.6这个电压啊.问题肯定在这里了.最后发现是L35腐蚀了造成没有电压.换了这个电感后机器OK.
