查看: 2763|回复: 13
《加急》 IBM X31 终极毛病 求助!!!
发表于 2010-9-1 09:40:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
   我又台x31  开机0.58左右,感觉都快亮了啊,可就是不跑码!那诊断卡就是--!   北桥有点热,但是没电压,所以把北桥换了  可还是有点热,他们都说1845的问题,可是换了还是一样,而且我发现一个毛病,1845后面对应的2个6986s  一开机之后,再用万用表测量 ,发现他是导通的 。阻值0.01,同事说短路了。更换后,是正常,可开机后,再测量。那2个管子还是 那样!
  论坛里有个帖子,那帖子的二楼是这样说的  :“不是 1845的问题,是旁边的2个电容问题,或者直接把1845拆了,6986s也拆了,电池旁边y有个电感1.2V,把那电感和1845旁边的2个电感连起来就可以."   我想问下X31有3个1845,键盘底下的1845,没发现有什么电容啊。再有,1845和厚面的2个管子 拆掉和换掉是一个说法吗?
发表于 2010-9-1 09:43:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
本人在线等 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!高手说明下!!1
发表于 2010-9-1 09:52:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
对,你把1845边的那个电容换了吧。
发表于 2010-9-1 09:54:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
在哪里啊?
发表于 2010-9-1 09:54:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
长什么样啊?
发表于 2010-9-1 10:22:59 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
乱搞一通,什么开机测阻值,取掉1845,飞1.2V  这块板不死也难
发表于 2010-9-1 10:34:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 无笑天神 的帖子
发表于 2010-9-1 10:35:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
6l  你说怎么弄
发表于 2010-9-1 10:55:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我的那个键盘底下的那个1845  根本无输入  旁边2个电感应该有1.2V的,可是无电压,而且后面的2个管子也没有,1845和管子都换过了  没用啊
发表于 2010-9-1 11:40:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有高手说下啊   很急的啊,,,,,,
发表于 2010-9-1 13:05:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
问题解决了   先换电容 然后把1845和后面的6986S一起换了,再把1845周围的电感加焊下
发表于 2010-11-17 14:45:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
顶    一下   我也有一块板一样的毛病      哎
发表于 2010-11-17 17:18:15 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
就在北桥的前面呀 标注为c835 再不行把C836一块换了呀   不过好像X31大多是CPU虚焊呀
发表于 2010-11-24 10:57:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
什么啊,我键盘下面的两个电感我测量是都1.8V,代码路85,是流跑0.55.是什么原因呢?
