查看: 2272|回复: 14
865板,CPU供电问题,请教。
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-22 11:47:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
现有一块865板,能加上电,但检测卡跑00。经查CPU供电电路中的Q1G极无电压,S极无输出,D极有12伏电压。三组供电都是相同现象。查CPU电源管理IC,有12V输入,无5V输入。,PG电源也无问题,从网上查相关资料说是CPU供电部分的R1及C4可能有问题。但我怎么才能找到这个R1和C4啊。急求救。各位高手指点!在此先行谢谢!
[ 本帖最后由 祝福 于 2007-11-22 16:13 编辑 ]
发表于 2007-11-22 12:00:35 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
Q1 是BH441V我不是太专业,哪个公司生产的管说不清,板是硕菁的SK-865PE2  板型是ATX板
发表于 2007-11-22 14:59:10 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
再没有人可以帮我了吗? 我很急的
发表于 2007-11-22 16:11:35 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
我急寻帮助,求求各位给个主意啊。是我的思路错啦还是其他的甚么有问题啊。
发表于 2007-11-22 17:16:12 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
把PWM芯片的型号发上来
发表于 2007-11-22 17:37:29 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
Q1G极无电压,S极无输出 你有没有量过是不是有某个管子的输出和控制击穿啊
发表于 2007-11-22 19:25:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是pwm没工作,所以g极没电压输出吧
发表于 2007-11-23 00:36:27 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
应该是VID信号不正常引起的!
发表于 2007-11-23 09:34:01 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
VC07A  一开始我怀疑是他,换成了 7407还是那样
发表于 2007-11-23 09:36:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先上网上找下主板的资料喽```在搜下板子的图解,,就差不多能找到吧`
发表于 2007-11-23 10:07:39 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
三块pwm2上无5V电压,只有12V电压。(我也搞不清那是输入脚那是输出脚
[ 本帖最后由 祝福 于 2007-11-23 10:08 编辑 ]
发表于 2007-11-23 13:33:47 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
回复 #6 孤帆远影 的帖子
回版主,PWM芯片是RT9248A 是不是它的问题啊
发表于 2007-11-23 23:24:36 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
测量一下1、2、3、4、5PIN的电压
RT9248.PDF
212.82 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2007-11-24 09:40:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可能是供给上管的一个电阻或者电容被击穿了吧    你具体查下Q1是谁给它供电的
发表于 2007-11-25 09:22:34 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
回复 #14 孤帆远影 的帖子
1、2、3、4、5脚全是3.1V电压,是不是有问题?
