查看: 2485|回复: 5
兰屏进不了系统
发表于 2010-9-1 01:51:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我的电脑启动到刚进系统就兰屏。安全摸式也不行,主板有检侧连机代码“26”,硬盘在另一台机装的系统,正常,内存换过,没超瓶。温度正常,兰屏报“OX0000007B",有那位先生有此方面经验,能指点一下不尽感激,谢谢!
发表于 2010-9-1 02:39:16 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
进主板BIOS设置下硬盘模式看看
发表于 2010-9-1 07:07:50 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
换显卡试下
发表于 2010-9-1 07:41:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
1,重新做系统2,检测硬盘是否有坏道3,主板,重新加焊,你可以拿到指定维修点,帮你检查下看看,有可能是电路有问题。
发表于 2010-9-1 12:43:07 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
我感觉是显卡的问题,象3楼说的,你换个显卡试一下吧
发表于 2010-9-1 22:13:13 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
如果内存,硬盘都没问题的话,就重做系统试试
