查看: 5534|回复: 20
联想旭日410L不能开机
发表于 2010-9-1 00:53:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一台联想旭日410L不能开机,不论用交流适配器还是电池都不能开机,拆机后发现:一旦接上电池,立刻发现南桥很快发烫,手不能忍!用交流适配器也一样。用DEBUG卡发现能跑码到5B,待机时电流为0.2A,开机后电流在1.8A左右,能断定是南桥损坏吗?请高手指点!
发表于 2010-9-1 01:07:27 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
楼主你的术语有点问题/`不能开机?还可以上1。8A?加电不显吧~~是直接到1。8还是有跳变~~跳变的情况怎样?把问题说清楚点~~如果你觉得是南桥的话可以量测试点吖
发表于 2010-9-1 01:25:11 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
待机电流0.2肯定不正常,从待机部分查起!待机3v,5v应该有短路情况!不能一上来就杀桥呀!一步步来吧!
发表于 2010-9-1 09:46:04 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
待机电流0.2不正常,先查待机电路,测对地值,测待机电压出来没有。
发表于 2010-9-1 09:51:03 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
如果待机电路偏大
加上待机时南桥巨烫
应该考虑首先更换一下南桥
发表于 2010-9-1 09:56:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
讲得不清不楚的,
发表于 2010-9-1 09:58:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
借块电池先换了来啥
发表于 2010-9-1 10:03:41 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先测一下待机电压正常不 不正常就跑一下待机电路有可能是待机电路的一个电阻坏掉了
发表于 2010-9-1 10:04:40 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
待机不正常。。。看3V和5V正不正常
发表于 2010-9-1 20:58:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
待机过高了  短路了 电流上到1.8不是开机工作上的 是短路上的 啊  所以南桥发烫撒
发表于 2010-9-1 22:37:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
对不起各位大师,补充一下,故障为“开机不显示”,待机时电流为0.2A,开机后从0.2A---〉1.3A---- 〉1.93A,几乎是瞬间跳到!待机3V/5V正常!测南桥附近1.5 V的几个电源滤波电容对地电阻为11欧,正常为120欧(找到了正常同型号机器),只要插上交流电源或装上电池,南桥3--4秒后就烫的手不能摸!是南桥吗?请赐教!
发表于 2010-9-2 14:49:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
待机电压都正常吗?  南桥会不会少供电  或者南桥坏可能性也有
发表于 2010-9-2 17:49:41 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
南桥烫应该坏了 。换个试试吧。
发表于 2010-9-2 18:30:25 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
南桥发烫,已经告诉你信号了
发表于 2010-9-2 21:26:12 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
你说蓝桥烫你换个蓝桥看看
发表于 2010-9-2 21:42:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个南桥看一下
发表于 2010-9-2 22:15:27 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
会不会有负载短路了?
发表于 2010-9-2 22:22:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
打下USB的阻值看看正常不?
发表于 2010-9-2 22:50:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
初步看来 南桥坏了 你也可以看看3V 5V短不短路
发表于 2010-9-2 23:30:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看下USB对地正常吗
