查看: 3612|回复: 13
求助 大家帮我看看顶星主板的电源ic是什么
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-22 10:36:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
别人送修一块主板,没有电源IC了,也不知道换什么,希望论坛里那个朋友有这样的主板,告诉我一声,不胜感激。
发表于 2007-11-22 20:59:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以给顶星发个邮件试试看,也许可以知道是什么型号的
发表于 2007-11-23 02:51:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看着好象是815的板,这样的板现在还有维修的价值吗?
发表于 2007-11-23 12:17:21 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
815主板,不会吧,老大,不会连这个都看不出来吧,见过这样的815主板吗
发表于 2007-11-24 21:36:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2007-11-25 14:50:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个是462系列的吧,还真没看到过这样的板子~~
帮你顶一下
发表于 2007-11-25 18:15:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般电源 IC  有如下:
LM26系列   RT系列  SC系列  DIP系列   ADP系列
你在主板上面好好的找找看!!
发表于 2007-11-25 18:17:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不好意思!!!   打错了一个啊
一般电源 IC  有如下:
LM26系列   RT系列  SC系列  HIP系列   ADP系列
你在主板上面好好的找找看!!
发表于 2007-11-26 10:52:49 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
跑一下线路.
估计是L6916D
可以参照论坛上的DATASHEET.
发表于 2007-11-26 14:30:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我修过
我修过这块板,记不太清楚,好像是9237
发表于 2007-11-26 15:15:30 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
谢谢大家,到现在这个问题还没有解决呢,这块主板拿来的时候就没有电源ic了,所以不清楚这个到底是什么ic了。也没有办法代换,代换很多,都是保护。
发表于 2007-11-27 14:07:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
好像有人问过我不认识怎么办?我说有一个好办法,想CPU供电原理.找二个场效应管的控制极,看那一个芯片可以相联就是那一个芯片.爽吧!
发表于 2007-12-1 09:11:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
很明显的标签
k741gxm
是AMDK7的主板.
发表于 2007-12-1 10:04:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这里面有个23M的装机手册,不妨下来看一下。
http://www.topstar1.com/productinfo.asp?m=H-K741GXM
http://www.ezit.com.cn/art/1493/20040811/140542_1.html
这里有供电的图片,你看一下能不能看清型号
http://pc.hdzc.net/shownews.asp?id=345
http://www.shbear.com/2/lib/200408/23/20040823055.htm
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-12-1 10:24 编辑 ]
